主题:【求助】在线过滤器与保护柱有使用上什么区别?
浏览0 回复14 电梯直达
cw75
在线过滤器与保护柱有使用上什么区别?
我的理解是
1.保护柱对样品有保留,而过滤器应该没保留。
2.过滤片可以清洗重复使用,而保护柱的重复使用可能比较麻烦。
那位高人给我指点迷津?
colindrj
orionwei
在线过滤器是用来过滤流动相中可能存在的微粒的,而保护柱是用来去除样品中的脏东西的。
JazzBlue
针对的对象不一样...
在线过滤器针对的是整个流路进行防堵保护.
保护柱是针对液相色谱柱进行局部保护,若样品对柱填料产生破坏的话亦先是破坏保护柱中的填料.
cw75
如果我把在线过滤器装在进样器与色谱柱之间,那不是业可以过滤样品的杂质吗 ?
精灵鼠老弟
原文由 cw75 发表:
样品中有些可溶性物质还能损害色谱柱,若有保护柱就可以保护色谱柱。
xixizhao
我的理解是保护柱可以不用,而在线过滤器必须有。
sunyanmei
原文由 sezilu 发表:
针对的对象不一样...
他说得对。线过滤器和保护柱都应该有,使用仪器就应爱护。
风之彩
cw75
maeyoung
在线过滤器过滤流动相(溶剂)中的微生物,细菌,杂质等, 维护泵的工作性能, 降低色谱拄被杂质阻塞的可能性;
保护柱保护色谱拄不受感染/污浊的样品或溶剂影响, 延长色谱拄的寿命.
