主题:【讨论】如何判断进样口隔垫是否该换
省部重点实验室
有以下总结。进样时感觉特别容易,用TCD检测器不进样时记录仪上有规则小峰出现,说明隔垫漏气该更换。更换隔垫不要拧的太紧,一般更换时都是在常温,温度升高后会更紧,隔垫拧的太紧会造成进样困难,容易把注射器针头弄弯。
隔垫不定期更换会出现哪些问题?
1.漏气 2.分解 3.样品损失 4.柱流量和分流流量下降 5.出鬼峰 6.柱效下降
如何避免隔垫出现问题?
1. 在隔垫最高温度范围内使用 2.定期更换 3.安装后“手紧”
4.用自动进样器 5.使用针尖锋利的注射器
秋醉虞阳
。。。。怎么都是气相的。隔垫和衬管使用次数到了会提示,这个使用次数是自己设定的
