主题:【讨论】哪些错误会导致进样针针头弯曲
浏览0 回复2 电梯直达
省部重点实验室
总结以下原因:
1.进样口拧的太紧,室温下拧的太紧当汽化室温度升高时硅胶密封垫膨胀后会更紧,这时注射器很难扎进去。
2.位置找不好针扎在进样口金属部位。
3.注射器杆弯是进样时用力太猛,进口色谱带一个进样器架,用进样器架进样就不会把注射器杆弄弯。
4.因为注射器内壁有污染,注射时将针杆推弯。注射器用一段时间就会发现针管内靠近顶部有一小段黑的东西, 这时吸样注射感到吃力。清洗方法将针杆拔出,注入一点水,将针杆插到有污染的位置反复推拉,一次不行再注入水直到将污染物弄掉,这时你会看到注射器内的水变的浑浊,将针杆拔出用滤纸擦一下,再用酒精洗几 次 。分析的样品为溶剂溶解的固体样时,进完样要及时用溶剂洗注射器。
5.进样时一定要稳重,急于求快会把注射器弄弯的,只要你进样熟练了自然就快了。
秋醉虞阳
对的,尤其是新手手动进样,找不到进样口,很容易把针头弄歪。当然有的时候不仅仅是针头,推杆也容易弄歪。
云中雨后
位置找不好针扎在进样口金属部位……
    我看你也只是复制过来的。
    我的针就很容易扎死在进样口金属部位,我怎么也想不明白,憄么去避免?谁能说说细一点。
    总是要转几次才有一个方位不碰到。然后实验结果都有影响了。
    说一下具体的细节更好。
