主题:配制流动相时乙酸的比例是按冰乙酸还是乙酸?
浏览0 回复11 电梯直达
东方王
配制流动相时有的加一定比例的乙酸,通常的比例是按冰乙酸还是乙酸(36%)加入?两者的浓度相差很大,以至最终流动相的pH不一样,大家是按哪个浓度啊?
ahwyq
原文由 ydwhd 发表:
当然按照乙酸(36%)加入,知道不?
东方王
谢谢rabite的回答,有不同意见吗?千万不希望搞错呵!
论坛版主招募|新窦
我们用的HPLC级的,比如说0.1%的,就在100ml中加0.1ml的HPLC级的
制备液相
dianmengtang111
无为
会有那么大的影响么,我认为都一样,我在配置流动相的时候就没有弄的那么精确,一切也都正常.
夭夭
YXRT
据你分析方法上的要求浓度及要求 的PH确定加入量,我先前用过一个分析方法要求加的是HAC 在流动相中的比例约为1/100
东方王
原文由 tg74 发表:
问题就是这个1/100的1份是冰乙酸的体积还是36%乙酸的体积,一般并未指定流动相的pH,阁下是按哪一个?
zhangxianghui15
我们是用冰乙酸 但是没用你那么大的浓度
你配完之后可以测一下PH值
