阿du回复于2008/03/03
这要根据你要分离的物质来决定了。
一般反相柱C18用的最多(C8柱也比较多,还有苯基等等),另外还有正相柱(硅胶柱、氰基、氨基),一般的分离有这两种酒可以了。
还有一些特殊的物质须用专门的柱子来分离,比如说手性化合物有专门的手性柱(DAICEL的AD-H柱等)。
dickwang2008回复于2008/03/03
主要是反相柱,有C8,C18的,正相柱也用,但是使用范围不是太广。
tanggangfeng回复于2008/03/03
你们单位做啥的阿,最好说个大概。要不然很难说到点子上。像小分子, 还是大分子。手性药物还是一般有机物 。等等
lenovο回复于2008/03/04
C18是最常用的,大部分样品都能用。
