主题:怎么将多张液相色谱图重叠
浏览0 回复13 电梯直达
12721994
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
我在做液相图的时候想过将几张图放在一起,可是不知道怎么弄,用的是安捷伦化学工作站B.04版。下面是文献里出现的图,我也想做同样的图。求大侠相助。。。。
千层峰
zhoujin83
先点击load signa,调取你要的图谱,再点击overlap load signa(好像是叫这个,好久没用不记得,这个按钮就在load signa旁边,有多个文件夹重叠的图标),就能将几个图谱放在一起看。如文献中,这是分开看的,agilent chemstation工作站还能将它们重叠在一起看。方法如下:
调取数个图谱后,点击工作站中间靠左边的一排按钮中的signa(这里还有calbration,integrate等按钮),然后在下边的一排按钮中招到一个三个圆圈重叠的按钮,点击这个,就能将数个图谱重叠,再点击一次就能将他们分开。
另外需要注意的是,在这个模式下是不能积分和打印报告的,如果你要积分或打印报告,你就需要将其他图谱去掉,方式是点击三个圆圈重叠的那一排图标,找到能删除图谱的图标,点击删除你不需要的图谱,切换回积分模式,就可以了。我们以前都是这样对照空白积分,然后删除空白打印报告的,非常方便。
该帖子作者被版主 emoc983113积分, 2经验,加分理由:应助
e_liang369
老多_小多
原文由 e_liang369(v2821515) 发表:
有谁知道empower咋重叠图谱的?
我知道
zhoujin83
empower更简单了,在工作站中下部的地方,框起你需要的所有图谱,点击打开,再点击工作站左上部的一个图标,应该是第三排的第一个(好久没用了,不太确定,但是肯定是那一排的第一个),就能将所有打开的图谱重叠,不需要的话就再点击这个图标,就能去掉其他图谱。
empower这个功能比agilent的chemstation更强大,这样打的图谱每个颜色都是不一样的,你点击其中的某个图谱,它就会变成黑色,你这是就可以对其进行积分,并且还能直接打印报告。
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:的确比安捷伦的好处理
我是小小神哈
12721994
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
这样是可以重叠,但是没法上下分开 。。。
12721994
软件你有吗?可以发我邮箱吗?982146448@qq.com
zhoujin83
如果需要将几个图谱放在同一个标尺内观察,也是很容易实现的。方法还是在signa这里点击一个图标,图标显示的是一个标尺,里面有几个峰的形状,点击后会弹出一个选项框,需要填上时间和峰高,这个你可以试试,可以填负数,多试几次你就明白了。
因为很久没用chemstation了,记不太清楚是不是这个图标。如果不是,你可以自己点击其他图标试试,可以确定就是在signa里面的图标。或者楼主你可以发一张的工作站signa界面的图片我看看,也许能记起来。
zhoujin83
我很久没有chemstation用了,现在在用LCsolution,没法和chemstation比。
貌似我上面的signa都少打了个l,应该是signal。
2014/4/24 12:12:06 Last edit by zhoujin83
