标样浓度 | RT |
5 | 7.1 |
5 | 7.35 |
5 | 7.1 |
10 | 6.9 |
20 | 6.4 |
40 | 6.5 |
原文由 yuki0414(yuki0414) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
可以检查一下仪器流速是否稳定,是否配置了柱温箱,如果这些都没问题,我想就是方法的问题了,因为甲醛具有一定的酸性,方法中造成RT不稳定的主要因素就是pH的问题,楼主不妨使用具有缓冲能力的流动相试试。
流速设设置了1ml/min,但我不知道怎么看它流速是否稳定,请问怎么看?
柱温箱是有的。ph值没测过。样品使用乙腈作溶剂,流动相也是乙腈加水。方法也从未改变,
而且以前一直都这样做,没出现这种问题。
柱子用久了会不会有影响?你们是怎么检验柱子是否需要更换的?
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:原文由 yuki0414(yuki0414) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
而且以前一直都这样做,没出现这种问题。
1. 检查仪器流速准确性,可以使用纯水作为流动相,拆下色谱柱,用容量瓶接住流动相,持续一段时间,比如2min,然后取出容量瓶,放在天平上称量,通过容量瓶的质量差计算出液体质量,再通过密度计算出体积,进而就可以知道流速准确度。这样的检测一般需要重复检测几次。
2. 乙腈和水做流动相确实是没什么缓冲能力,但是我也不确定会不会导致甲醛保留不稳定。楼主可以配一份pH7.0的10mM的磷酸二氢钾溶液代替水,再分析一次俺看保留情况。
3. 一些进口品牌的色谱柱基本上不会影响保留,某些国产的不好说,但我使用过的月旭和博纳爱杰尔的还是没问题。关于色谱柱是否需要更换,一般是以柱效作为参考的。我们检测柱效的方式是,配制一份1mg/ml的甲苯溶液,用甲醇溶解,进样。分析前后的柱效变化,如果低于购买时的70%就会换新的。
也许还有其他原因,比如漏液、流动相混合器等,需要逐一查找,但是可以从简单的开始。其实要想知道仪器是否有问题,可以看看其他项目的保留时间是否稳定,如果是稳定的,基本就可以排除仪器问题,进而查找方法问题了。
原文由 wajer(anwiner) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:原文由 yuki0414(yuki0414) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
而且以前一直都这样做,没出现这种问题。
学习了!然后怎么判断新买的色谱柱的柱效呢?是一开始先用1mg/ml的甲苯溶液,用甲醇溶解,进样,得到那时候的柱效,再跟现在比,是这样吗?所以新的柱子要先进1mg/ml的甲苯溶液
