主题:【求助】液相分析中的问题(含量测定时的峰出现分叉,峰高只有以前的十分之一)
浏览0 回复9 电梯直达
rogerhuang009
该帖子已被duliuhui设置为精华;
请教液相高手:
1)我们的样品,需用HPLC方法进行含量及杂质的检测,使用的柱子是同一根型号的色谱柱。
2)在进行杂质检测时,流动相的配制中需使用离子对试剂,而在进行含量测定时,流动相的配制中不需要使用离子对试剂。
3)在进行含量及杂质测定时,所使用的溶剂均为甲醇及水,只是配比稍有不同。
4)杂质测定时,主峰的峰型还算可以,但在进行含量测定时,其主峰的峰高不行,且分叉(或称肩峰):主峰的峰高,只有以前的十分之一了,甚至都不到。
5)以前使用同样的柱,在测定时,均未出现类似问题。
6)考虑到可能是试剂的问题,在更换进口的甲醇及调节酸度的磷酸后,仍是同样的问题。
7)使用新的柱子后,仍出现同样的问题。
8)岛津公司将我们的样品进行试验后(使用我们提供的柱子),无类似的问题产生,已提供图谱。----证明不是柱子及方法的问题。
9)流动池已拆开洗过了,同样没能解决问题。
10)配制流动相的过程,仔细核对过:无气泡问题,经过了过滤,酸度也正常。
11)柱子用甲醇冲洗一天后,仍是相同的问题。--似乎可排除管路污染的问题。
综上,此种问题到底是因为什么原因引起的呢?
rogerhuang009
问题已解决。
希望对以后同行们出现类似问题时,有所帮助:
是水的问题。
我们在配制流动相时,使用的是娃哈哈纯净水,可能这批的水质不好,所以出现的这种奇怪的现象。
在我们产品的含量测定时,使用的是HPLC方法,在流动相配制过程中,计用到三种试剂/溶剂,一是水,二是甲醇,三是调节pH的磷酸。
首先我怀疑的是水,但在经简单的测试后(测定了氯化物及金属离子),没有问题,因此就被忽略了。
后来对甲醇进行了测试(简单的紫外图谱扫描),发现,国产甲醇确实不如进口甲醇好。但问题依旧。
后又更换了磷酸,问题还是依旧。
无奈之下,只能认定是色谱柱的问题了,请岛津公司的人上门服务,但他们也是一筹莫展,只能说将柱子带回去也做一下试验(使用娃哈哈纯净水,就是岛津公司维修人员给我们提的建议!)。但他们的测试结果是正常的。
那只有一个还没试过的,就是水了。将自产的纯化水替代娃哈哈纯净水,再试,结果恢复正常了。
回过头来想一想,一是当时过于迷信娃哈哈纯净水(原来也是在用的,而且在进行杂质检测时,也没有这种情况!认为应该没问题)。二是忽视了离子对试剂的作用。因为在杂质检测时,加入了大量的离子对试剂(约1g/1000ml),很可能拟制了水中的某些杂质的影响(如可能在水中存在的一些抗氧化剂或防腐剂等),而在含量测定时,水的成分占了75%,因此这些存在于水中的物质,便对检测过程起了不良的作用。
本人拟对娃哈哈纯净水进行一次针对性的检测,如简单的全紫外扫描等。
心得:
大多数的情况下,使用娃哈哈纯净水是可以的,但我觉得还是相信自制的纯化水吧,那怕觉得不放心,再进行一次蒸馏。如果非要用哇哈哈纯净水,那就请在使用前进行必要的检测,特别是针对可能存在于水中的有机杂质(本人认为可能是抗氧化剂或防腐剂)。
该帖子作者被版主 sepu00710积分, 2经验,加分理由:回复处理结果
阿du
楼主这么快就找到原因了,祝贺一下。
瓶装水很多人在使用,可能针对的样品不同,产生不同的影响。
rogerhuang009
我是这么想的,在2006年之前,我们一直使用的是纯化水,后听岛津公司的技术人员建议,改用了瓶装的纯净水(娃哈哈)。使用纯净水后,情况一直还可以,没出现问题,只是在最近使用过程中,出现了此种现象,这说明瓶装的纯净水,也有不正常的时候;当然,水质问题也可能与其包装所使用的塑料瓶有关系(所谓的相容性,或与包材质量相关)。
普通的色谱柱,最害怕的就是溶液中含有过多的杂质、氧化性物质或还原性物质(前提是通过精密过滤后)。
我的意思是,在不能确定所购瓶装水质量的条件下,还是应小心一点。如果有足够的人力,或精力的话,能自己对所购瓶装水进行检验是最好的了。
〓猪哥哥〓
原文由 rogerhuang009 发表:
问题已解决。
是水的问题。
后又更换了磷酸,问题还是依旧。
心得:
我们用的水,都是自制的双蒸水,目前还没有你说的那个现象。
确实需要注意,实验的重复性和精确度是要确保每一个环节的正常运行,任何
一点小问题都会不可预料的问题。
买的水确实是不能够保证每次的质量都能够完全一样,所以你说的问题,是个很好的借鉴。值得大家注意。
Tinacrysta
我们用的也是娃哈哈正准备买纯水蒸馏器,老板还没批呢,把这个让他看看
jdg1128
水确实比较重要!最好采用纯水机制水,或者是重蒸水!
guojiang
学习了 我做HPLC 也是一直用的娃哈哈纯净水 都是做的定量分析 还好没遇到楼主的问题 当出现问题时 很狼狈 总得解决问题 看楼主效率蛮高的
cyf0615
我们做色谱时,有一次配制的流动相出问题,出现很多杂质峰。后来一测PH值不对,检查发现是真空抽滤时不知怎么把过滤空气的瓶中水倒抽了。以后规定过滤完流动相后再测一下PH值。但是对水还没采取措施。
xiongying_22
原文由 jdg1128 发表:
呵呵...我还没用过那个娃哈哈水呢.我们都是用自制的水.
