主题:【求助】做柱后衍生,基线波动成这样子!!!
浏览0 回复11 电梯直达
shengkai2009
做了好久的柱后衍生,用的是碘溶液,衍生试剂泵就是用的另一台的液相泵,流速是0.2,正常走流动相的泵还是挺稳定的,压力不怎么变化,可是衍生试剂泵就会不时的出现上图那样的压力波动,然后基线就被带的一起波动了,基线搞成这样子,什么都做不了了啊,到底是因为什么原因,都要被搞疯了
该帖子作者被版主 cminzhen4积分, 2经验,加分理由:鼓励详细发帖!
三人行
柱后衍生溶液(碘溶液)应以0. 45 um的尼龙滤膜过滤,4℃避光保存。
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:应助
shengkai2009
这个我知道,保存的话可以做到4度,但是实验的时候如何保证在4度啊,只能放在室温条件下啊,还是昨晚实验结束后就得把溶液收到冰箱里,第二天才拿出来?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
三人行
原文由 shengkai2009(shengkai2009) 发表:
可以放在冰箱里,用前再拿出来。
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:应助
shengkai2009
每天实验结束之后都有把衍生试剂放回冰箱里面保存呗,温度对他的稳定性会有那么大的影响么?
可以放在冰箱里,用前再拿出来。
三人行
可以放在冰箱里,用前再拿出来。
的确很大,要不然也不会要求4℃避光保存了。
houjjun
wintersnowg
打衍生试剂的那个泵也得认为加上压力,这样就会改善的,还有从柱温箱出来的管路和检测器连接的管路是什么材质,摸一下是不是温度太高啊,管路应该稍微长一点让他散热快一点。这样会减少气泡的产生,不知道说的对不对 还望各位多指教。。。
小余儿
多半是衍生泵或衍生试剂引起的基线波动,你可以先停了衍生泵看看基线走的怎样。
shengkai2009
衍生泵连接了0.1mm*10m的不锈钢管作为压力负载管,从柱温箱出来和衍生反应管都是PTFE材质的管路,各管路中温度不同会让管路里的液体产生气泡么?但是反应管是要加热的,米有办法让他散热啊?
原文由 wintersnowg(wintersnowg) 发表:
shengkai2009
已经可以确定是衍生泵问题,因为只要基线一波动,你在看衍生泵的压力肯定就是波动的,现在就是不知道衍生泵为什么会突然就压力波动了
原文由 小余儿(ywl168) 发表:
