主题:【讨论】超声仪能把流动相里面的空气赶净吗?
浏览0 回复31 电梯直达
fengmo4668
该帖子已被SH100800设置为精华;
流动相一般是由两种或者两种以上的试剂组成的。
配制流动相的时候,一般要在超声仪中或者溶剂过滤器中混合。同时,还有清除空气的效果。
溶剂过滤器的时候,看的还不是很明显。但是用超声仪的时候,就会明显的看到一直有气泡放出。
你们知道这个气泡什么时候会停止吗?换句话说,延长超声时间,超声仪能把流动相中的气泡全部赶走吗?
武灵
我在参加W一个客户交流培训时,培训老师说过,超声波除气泡,一般在1分钟左右,时间长了效果也不明显。超声脱气其实效果也不是太理想,但能脱一定的溶解气体。
dahua1981
ylylttt
全部赶尽不可能的。
流动相的几种脱气方法 超声算是便宜又好用的,虽然不能全部赶尽 不过不影响液相使用。
如果想赶得更彻底些,建议采用氦气脱气。
fengmo4668
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
1分钟的时候,正是气泡最旺盛的时候,怎么就可以了呢?
fengmo4668
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
肯定么有那么绝对
但是不影响使用就好了
当然,我说的赶净,也是一个相对赶净。因为空气在液体中的溶解,也是一个动态平衡的。
只是不影响使用这句话太含糊了,没办法操作啊。
fengmo4668
原文由 ylylttt(ylylttt) 发表:
全部赶尽不可能的。
如果想赶得更彻底些,建议采用氦气脱气。
氦气的话,成本又上去了。而且氦气的话,时间应该怎么样控制呢?
dahua1981
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
肯定么有那么绝对
但是不影响使用就好了
一般超声 半小时就行了
也没有个具体的指标
吴熙痕
上次我们同事去参加培训的时候说脱气好像有五种方法,具体的忘了。超声脱气说是最好不超过15min,1min真的有点短吧
fengmo4668
肯定么有那么绝对
但是不影响使用就好了
一般超声 半小时就行了
也没有个具体的指标
半个小时时间会不会有点长啊。
我一般都是5~10分钟。
fengmo4668
原文由 吴熙痕(v2661540) 发表:
有五种呐!我只知道三种,呵呵,有没有人把其他的办法教给大家呢?
我一般超声是5~10分钟,真心的觉得1分钟太短、30分钟时间太长。
