主题:【分享】24.10 RP_HPLC梯度洗脱法测定儿童_号口服液中龙胆苦苷_盐酸巴马汀_盐酸小檗碱
浏览0 回复0 电梯直达
雪山飞狐
【作者】:申兰慧, 石    涛,    邹爱峰,    任金山,  张胜强
【摘要】: 目的: 建立儿童Ò 号口服液( 黄柏、龙胆草、知母等) 中龙胆苦苷, 盐酸巴马汀及盐酸小檗碱高效液相色谱测定方法。方法: 以Diamonsil  TM  C18柱( 250mm @ 4. 6mm, 5Lm) 为色谱柱, 以乙腈- 磷酸- 三乙胺- 水为流动相, 检测波长为270nm, 流速为1mL#min- 1。结果: 龙胆苦苷, 盐酸巴马汀及盐酸小檗碱的线性范围分别为72. 8~ 728Lg#mL- 1( r = 0. 9998) , 7. 55~75. 5Lg#mL
- 1( r = 0. 9998) , 12. 45~  124. 5Lg#mL- 1( r =  0. 9999) ,  平均加样回收率( n =  6) 分别为98. 17% , 98. 78% ,98. 60% ; RSD 分别为1. 60% , 1. 35% , 1. 25% 。结论: 该方法准确, 重复性好, 专属性好, 适合于儿童Ò 号的质量控制。
【作者单位】: 中国药科大学药物分析教研室, 东南大学药剂科, 南京威尔曼药物研究所
【关键词】: RP- HPL C;  梯度洗脱;  龙胆苦苷;  盐酸巴马汀;  盐酸小檗碱
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
