主题:【分享】24.5 RP_HPLC法测定三消降糖1号胶囊中盐酸小檗碱的含量
浏览0 回复0 电梯直达
雪山飞狐
【作者】:杨晓东
【摘要】:
目的:建立三消降糖1号胶囊的质量控制方法。
方法:采用RP-HPLC法。色谱柱:Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5 μm);流动相:0.05 mol/L磷酸二氢钠溶液(每1000 mL中加十二烷基磺酸钠1.7 g)-乙腈(60∶40);流速:1.0 mL·min-1;柱温:25 ℃;检测波长:265 nm;进样量:10 μL。结果:盐酸小檗碱进样量在0.2146-1.2876 μg(r=0.9999)与峰面积呈良好的线性关系,平均加样回收率为99.03%,RSD%为0.82%(n=6)。结论 :该方法准确,重现性好,所建方法为三消降糖1号胶囊质量标准的制订提供了实验依据。
【作者单位】:怀化市第一人民医院
【关键词】: 三消降糖1号胶囊;盐酸小檗碱;高效液相色谱
