主题:【已应助】相同的物质不同的国标为什么子离子不相同
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_f58a9817
为什么同一种物质,检测国标不同子离子也不相同,应该使用哪个国标呢?
例如:GB 31658.17-2021与GB31656.11-2021两个国标中金霉素母离子相同,子离子不同这时选择哪个国标呢?只能上传WORD文档所以这两个标准我就不上传了,麻烦大神自己查一下。谢谢
推荐答案:xiaolanzi5回复于2022/02/23
液质,子离子不同很正常,不同仪器也不一样,所以一般只有自己的谱库,不同家的不通用。
获取验证码
歌名
母离子相同一般是没问题,说明大家的带点方式是一致 的,至于子离子不一样你去试一试这个化合物的MS方法优化就知道了,应该该子离子碎片比较多,在不同条件下各个碎片离子相应强度不一样,不同的标准起草放在做方法验证是舍取的子离子碎片不一样,所以就导致母离子一样子离子不一样这个情况出现了,你多找两个离子对,定量离子对按照标准要求来就可以。
Insm_75159e87
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
当同一个项目,不同标准的定量离子不一样时,出报告的时候要求原始记录跟标准的定量离子一样吗?请问下有没有哪里对定量离子要与标准一致有相关要求的?
xiaolanzi5
歌名
原文由 Insm_75159e87(Insm_75159e87) 发表: 当同一个项目,不同标准的定量离子不一样时,出报告的时候要求原始记录跟标准的定量离子一样吗?请问下有没有哪里对定量离子要与标准一致有相关要求的?
按照检测标准执行是最基本要求,不然就是方法偏离
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
