主题:【分享】24.4 HPLC法测定风湿圣药胶囊中青藤碱的含量
浏览0 回复0 电梯直达
雪山飞狐
【作者】:柯    薇
【摘要】: 目的:建立风湿圣药胶囊中青藤碱的测定方法。方法:采用高效液相色谱(HPLC)法测定方中青藤碱的含量。采用Diamonsil  C18柱,以甲醇-0.1%磷酸溶液(用三乙胺调pH值至10,35∶65)为流动相,流速为1.0 mL/min,柱温:25 ℃,检测波长:262 nm。结果:青藤碱进样量在0.2830-0.9905 μg(r=0.9997)与峰面积呈良好的线性关系,平均加样回收率为100.45%(n=6),RSD%为0.74%。结论:该方法简便、准确、重现性好,可用于该制剂的质量控制。
【作者单位】:怀化市第三人民医院
【关键词】: 风湿圣药胶囊;青藤碱;HPLC
