农残快速检测仪设备在使用时需要注意以下几点:
电池管理:在首次使用仪器之前,确保电池电量充满。充电时,应避免使用不匹配的锂电池。仪器不使用时,应关机以节省电量。如果仪器长时间不用,建议将充电锂电池取出,并妥善保存在干燥处。
仪器存放与清洁:存放仪器的地方必须保持干燥、无尘、无振动。仪器的内部通道应保持干净,无灰尘。若有污物,可用棉质物拭净。
试剂使用与保存:检测室周围不得使用农药、灭蚊剂等药物,以免空气中药物分子影响试剂。使用试剂时必须小心,避免试剂与皮肤接触,若不慎接触,请立即用水清洗。试剂盒在使用前和使用后都有特定的保存要求,如冷冻保存、冷藏保存等,应严格按照说明书进行。
操作规范:仪器使用过程中,如果仪器提示指示符不亮,表示当前电池电量低,应及时充电。在对照测量时,需要确保一定的吸光度变化,否则酶试剂可能不能继续使用。此外,使用
移液器时,应遵循器具的原则,确保枪头更换和试剂的对应使用,避免混用和污染。
检测完成后:使用完的试剂瓶、移液管等仪器应清洗干净并晾干。长时间不使用仪器时,应将锂电池取出,并妥善保存在干燥位置。
总的来说,为了确保农残快速检测仪设备的准确性和稳定性,用户需要遵循上述注意事项,并定期进行设备的维护和校准。同时,建议在使用前详细阅读仪器的操作手册和说明书,以更好地掌握其使用方法和注意事项。
