主题:【原创】瑞利WFX-200系列原子吸收技术性能简述
浏览0 回复6 电梯直达
lihuilai1022
WFX-200系列原子吸收分光光度计是瑞利公司2002年推出的最新产品,它继承了瑞利原子吸收仪器的优良传统,吸纳了当前国际原子光谱仪器分析仪器的技术精髓,
功能全面,性能卓越,指标可靠,质量上乘,通过国内知名专家鉴定,认为该仪器具有国际先进水平,同时兼有中国民族特色。经过众多用户使用,一致认为该仪器技术先进、稳定可靠,特别适合大量样品的分析测试。
WFX-200系列原子吸收有六灯八电源(其中两路为高性能空心阴极灯灯电源)光源系统,双背景校正,一体化并联火焰、石墨炉双原子化器,智能化精确控制气路系统,采用瑞利特色的富氧空气-乙炔火焰原子化技术,光电测温、模糊PID控温的智能石墨炉电源系统,精密定位、精确定量的智能化进样机械手,整机采用八点悬浮完全减震结构,加上具有瑞利传统、简捷方便的人性化视窗软件等先进技术和结构,使整个系统达到真正的自动化、智能化、高稳定、高可靠。
WFX-200系列原子吸收光源系统可实现自动转换灯位,自动寻找及精调最佳位置,以获取最大能量。氘灯法和自吸法两种背景校正技术能满足不同样品分析的背景校正要求。
智能型火焰、石墨炉一体化原子化器,自动转换、自动对光,智能调光,最大限度的简化了操作使用过程,充分发挥了系统的潜在优势,保证了系统的稳定和效率。
火焰原子化器具备三种安全技术,即薄膜防爆技术、活塞防爆技术及自开裂防爆技术;石墨炉原子化器和控制系统有欠压、过压、过热、水流等监控传感器,保证了系统的可靠性。
火焰燃烧缝片采用全钛无接缝结构,牢固可靠,解决了拼接结构易漏气等技术难题。石墨炉原子化器采用气缸自锁定机构,恒压夹紧牢固可靠,延长石墨管使用寿命,保证了系统的温度稳定。
气路控制系统采用先进的智能质量流量控制技术和控制器件,使气体流量控制可靠、准确,不受环境条件的影响,配合最新传感技术,具备乙炔泄漏、空气欠压、熄火等故障报警和防护功能,极大的提高了系统的可靠性与稳定性。
瑞利公司的富氧空气-乙炔火焰专利技术经过用户多年使用,已成为国内众多分析测试领域所普遍采用的高温火焰分析方法,具有环保、经济、易用、安全等特点。
石墨炉自动进样器采用的进样技术精确定量和精密定位技术,充分保证了石墨炉分析精度。进样器机械臂应用CAVRO精密定量吸液泵,最小进样量1l,进样精度为20l时误差仅1%。机械电子转臂结构稳定可靠±0.16%的定位差充分的保证了系统的准确性。
石墨炉控制电源应用光电测温、模糊控温技术更加完善,使电源波动、电阻变化、冷却水等因素的影响可以忽略。
仪器整体结构采用八点悬浮抗震技术,最大限度地减少了震动对仪器的干扰,使仪器的光学性能与可靠性从根本上得到保证。
仪器软件在Windows平台下运行,完全适合各行业实验室使用,在瑞利公司多年技术基础上,广泛吸取用户的建议使其操作更加灵活,更加方便、快捷。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
李小吃
§张任-分析
瑞利全自动火焰/石墨炉一体化原子吸收分光光度计WFX-210型.
Last edit by shishiruyi_220
kingfeng
a3618hlf
不错不错,仪器很稳定,自动进样器功能不错,稳定性很好,我用普通热解石墨管做精密度很EASY,有自动进样器做石墨炉省事多了,编好程序就不用管了
fangfang031014
学习ICP-OES
请我大佬们 WFX-200的铬一直做不了曲线 曲线很差 质控也不行  其他元素还行 有什么方法可以改进
