主题:【求助】斯派克的疑问请各位帮忙。
浏览0 回复10 电梯直达
飘尘
我这有一台ICP型号是斯派克GENESIS,最近排风量达不到要求不知道是什么原因请知道的同仁帮想想是什么原因,空气过滤罩没有问题,通风也没问题。所以现在很头疼。同时发两张图片是仪器上方排风口照片,其中前端的排风口内有一个朔料体上面标示是10W /0.5A/小于等于250V.请问这是什么东西。谢谢各位帮忙解答
shaweinan
  排风看上去好象是新装,之前用过吗?正常吗?如果没用过则很可能是风机的功率和额定电流,这样的话就很可能是风机本身的功率不够。
老难人
我觉得应该是测速仪的额定工作电压之类的.上面的图片是新仪器照得吧,你把过滤网换了试试.如果不行可能就是测风速的那个东西故障了.个人观点哈.
xfzou
首先:同意1、2樓的觀點為,你那東西太新了,是不是新裝的儀器有必要說明。
其次:風機剛裝好的時候你有沒有測過,風量是否足夠?如果只是剛剛夠的話,你的問題在於風機功率不足。
再次:清理要從三個方面去排查。1、風桶定期清理或更換;2、風網:在風桶後面有一個網,還有一些在風機進氣口也有一個網,這兩個要定期去檢查清理;3、測風量的探頭是否靈敏?經常有因為探頭處灰塵較厚感應失靈導致的錯誤命令報警。
飘尘
多谢楼上的指教,仪器是去年十月装的,当时一同装的排风,使用正常,后来风量不够我换了个新的过滤罩,用了几天也还可以在后来有达不到要求索性我拆掉过滤罩,可是这回拆了也没用了,我没有人工测过风量,不过感觉风量已经很大了手在排风口都可以吸住。我也怀疑是测速器有问题。
孤独夜狼&
我现在用的也是他们公司的产品,就是不知道是不是同一个型号,那个黑的应该是测试风速的,你抽风转前有没有测试过啊,可能是电机的问题也不一定了,以后有问题我们可以相互学习了,我们的icp是06年买的,用了一断时间,他们公司Icp稳定性不是很强,便宜嘛
飘尘
原文由 zhengchao521 发表:
很有道理确实稳定性差了点,分辨率感觉也低了点。不过确实便宜。
飘尘
icp_icp
xfzou
我以前也常為出現這個問題煩惱,經常要去處理這處理那的,搞完之後能用半個月左右,後來換了個3匹的離心風機,玻璃鋼的。風量在200以上,就再也沒出現過你說的問題了。
如果你需要的話,我可以告訴你上誰那買去
yingxion2
原文由 xfzou 发表:
如果你需要的話,我可以告訴你上誰那買去
风机功率不够?你们公司安装的时候太马虎了!
