原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 yechen1984(yechen1984) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
1楼主解释下铁基如何对Pb产生负干扰?
2楼主测试的螺钉真的报27XXppm的Pb?貌似一般铁中没有pb。
第一个问题:我只是推测:是因为激发的铁离子吸收了部份由Pb产生的发射光谱,导致待测物谱线强度降
大量的铁基体,被激发后会有相对较多的基态铁原子,基体铁原子吸收pb的283等特征谱线导致负干扰?
叫自吸不对,它吸?
原文由 yechen1984(yechen1984) 发表:我做的是钢珠使用波长220,里面还有锰,镍,铬,使用仪器默认的模式根本没法测试Pb,用FACT的到很大的负值,正纠结呢。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
使用仪器默认的模式,我这边测试钢珠的谱图和楼主的相差很远,钢珠中有铁铬导致基体上升很高,即使是不含铅的样品读数也会有几十,你的220那条线不受干扰吗?
每份样品基体组成不同,谱图差异很大也是很正常的,像我们这个样品,220那条谱线基本不受干扰,也有一些样品每条谱线都有干扰的,这时你可以试试用FACT校正下,是不是修正后就没有值或低于检出限了。
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 yechen1984(yechen1984) 发表:我做的是钢工珠使用波长220,里面还有锰,镍,铬,使用仪器默认的模式根本没法测试Pb,用FACT的到很大的负值,正纠结呢。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
