主题:【第六届原创】动动手,自己维修总有机碳分析仪
浏览0 回复19 电梯直达
llintao
维权声明:本文为llintao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
几天前,我们的岛津TOC分析仪在大家的轮番折腾下,最终还是坚持不住,罢工了。刚开始是出现总氮测试会出现全部变为0.00mg/L的情况,都是出现在每批样品的靠后的样品中,而奇怪的是TOC的测试值还算准确。查看仪器的工作状态,发现燃烧管底部不锈钢的“异径锁定接头(说明书里这么称呼的)”出现腐蚀,腐蚀的出现意味着接头泄露。根据工作原理,样品进入燃烧管燃烧后,转化为汽态生成物后从燃烧管的底部流出,经不锈钢冷却管冷却后进入后面的其它单元,“异径锁定接头”做为燃烧管的末端,冷却管的前端,温度不是很高,如果出现密闭性不好的情况,汽化样品冷却后生成的水肯定是会从接头渗出来的。坚持不折腾的原则(正好忙,没时间折腾),拆开冷却管末端的连接管,用水测试出气,正常。总氮测试出现问题,TOC测定值却没出现明显问题,至此,问题没弄明白,无法确诊,怀疑是跟总氮测定有直接关系的臭氧发生器有问题。
眼花缭乱的大管小管,看看下面的流程图可以很好的了解一下流路
红圈处为燃烧管底部连接头,靠里,看不太清
好多人在等着测样,没办法,又带病工作了几天,终于接到报告,TOC测定值也不正常了,仪器彻底罢工。看下图,这是一个样品三次测定的结果,三次测定中有两次没有出峰,中间一次出了个超高峰,居然还是个“驼峰”。很明显,流路出现问题。燃烧管出故障的概率最大,因为其工作环境最为恶劣。
注:岛津的TOC分析仪测定样品会测两到三次,取两次偏差不大的结果的平均值做为结果。
看完病情,再看一下今天的安排,决定偷一下懒,医一医它。于是,动手!拆卸过程必须自上而下
首先要拆开燃烧管顶部组件,拧开红圈标的三处就可以拿掉“进样滑块”拔掉“TC进气管”,取下整个“燃烧管的进样顶座(不知道怎么叫,自己命名)”。
圆形白色那个是燃烧管的加热炉,温度720,燃烧管这个角度刚好看不到。
拆后就成这样了,只有拆掉上面的组件,燃烧管才能顺利取出
拆掉上面的组件后,来看看燃烧管的底部,拧开上面红圈标的镙丝母,把燃烧管往上拔就可以将连接头和燃烧管分开了。
注:这些照片都是仪器修后再拍的,上图可以看到接头清理后相对来说还是比较干净的,不过还是可以明显看到腐蚀留下的痕迹。由于燃烧管尾部有一小段已经碎掉,重新安装后长度短了一些,于是就有了底部垫的那团东西(下面红圈处),再来张能看到碎的
可以明显看到底部已经不平整了,碎了一小段的原因,不过不影响使用。
来看看拆下来的组件,燃烧管的进样顶座已经变形,而且变形得还不小,漏气是必然的。
拍了好多个角度,照片只能看到很小的变形,实际变形真的不小。这个黑色的密封圈是新的,没能拍出顶座有多大变形。不理解离高温这么近的塑料部件,为什么不用聚四氟乙烯材料(当然,温度太高聚四氟乙烯也会变形)
看看底部连接头和冷却管成啥样了,我说这些金属都是不锈钢的,你们信不。
注:这个接头和冷却管不是仪器上的那一个,这个应该是以前维修换掉的,被我看到了,拿来冒充一下,因为症状完全一样,只是这次情况比这个好一些。最下面的纸块是以前垫连接头用的,我们可以联想一下接头的真实情况。
至此,病因找到了,对症下药。对于厂家的工程师来说,很简单一个字:换
呵呵,这个大家都知道。对我来说,换是不可能的了,我是这样解决的
左边的密封圈是新的,右边这个是旧的改造后的。白色的东西是我缠上去的水胶布,聚四氟乙烯的,不必担心耐热问题,主要是注意要缠得像个橄榄一样,中间大一些,大小要合适,两边要慢慢过渡至相切,缠的时候需要细心一点
往回装密封圈要涂密封硅脂,仪器带的,起密封和润滑使用。不是电脑上用的那种散热硅脂
大小刚刚好,刚好填满变形变大那一部分。
找根换下来的燃烧管试一下,密封效果真不是吹的。又为老板省钱了
搞定顶座的问题,下面的连接头就相对简单了,直接加盐酸把锈洗掉后,放超声波清洗机用水把残留的酸洗干净,再用乙醇(除水,又干得快)把接头和冷却管里面洗了一遍,用洗耳球吹干就可以往回装了。
洗完还是挺干净的(这个接头非冒充的),红圈处连接密封圈的斜槽被腐蚀出一些小缺口,用细砂纸打磨了一下,增加密封的气密性。然后就是上硅脂,怎么拆的,逆序往回装就行了。
装完,开机,预热,测样,这下正常了,又测了好多样,正常。
总结:修好,收工
还没燃烧管的全身照呢,来张以前换下的燃烧管的吧,发现尾部也是断的,看来这病应该算老毛病了。不过,像我们这台要遭很多人虐待的TOC分析仪,我是觉得坏的很理所当然。
经常直接关电源这种严重错误的关机方式,是肯定会导致燃烧管的进样顶座烧变形,燃烧管碎裂的。试想想720的温度一下子所有散热风扇都停转是什么情况。
写贴比修机器累多了,个把小时就修完,写帖就没那么简单了,特别是这次,修好的仪器,为拍照,又拆了一遍。写了这么多,希望能给大家带来点点帮助。其实修过很多仪器,经常都为了快,没留下记录,下次有机会拆个ICP给大家看看。
最后来张仪器全照吧
该帖子作者被版主 职业游民5积分, 2经验,加分理由:精品要加分
yuduoling
sc360xp
宝贵的经验无私介绍给大家,拍照编写很用心,LZ辛苦了!
tangtang
给力芬
LZ很敬业支持下,问题所在是直接关电源导致的,看来以后要善待机器哦
花笑
jlzhu_elab
作为一个生产总有机碳分析仪的厂家,很是佩服楼主的动手能力和敬业精神。
weg1987
舒茨测控设备
楼主的TOC里面的NDIR的CO2检测模块是岛津自主的,电调制技术吧,有兴趣可以交流下。
舒茨测控设备
原文由 jlzhu_elab(jlzhu_elab) 发表:
      您是做TOC的?? 宇星还是东润?
