主题:【求助】有关仪器稳定性的问题
浏览0 回复23 电梯直达
hnz8881995
今天在做GC时,同一个标准品,连续进了六针,计算相对标准偏差为14%,请问这样是不是说明仪器不稳定,还有我在跑校准曲线时,发现线性关系也很差,基本不成线性,那有什么原因会造成仪器状态 不稳定呢
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
symmacros
有可能仪器不稳定,但需要排除进样是否每次准确(针吸样品无问题),系统是否干净(衬管等),MS参数是否合理(例如采样频率等),目标物是否稳定等。
valley_chow
雾非雾
蓝是那么的天
一般仪器不稳定首先看衬管是否有惰性化,是否及时更换,进样口是否脏了,然后确定色谱柱使用多久了,是否需要切柱头或者需要老化,然后是看离子源是不是脏了,要不要洗离子源透镜组。
爆发吧,小宇宙
你的标准品和做曲线的标液都不稳定,参数设置问题应该不大,看看是不是哪里脏了,把可以清洗的地方都清洗一下,再进样试试。
2012/11/30 18:56:00 Last edit by czcht
蓝是那么的天
如果连6针的稳定性都保证不了的话应该是仪器的问题,一般是进样口和MS这两个地方需要清洗。
yifan1117
hnz8881995
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
那以前标准品稳定吗?
此样品很稳定,以前做过的校准曲线很好
jiangwibo
如果标液没过期的话,一般是前进样口端(进样针、衬管什么的)需要维护。
砂锅粥
楼主用的什么仪器?
之前用过岛津的仪器,感觉也是很不稳定,用内标法之后就好多了。
