主题:【求助】各位同行们,问大家一个问题,希望不吝赐教。
浏览0 回复27 电梯直达
wflych
FID做煤气时,用转化装置测微量CO、CO2,柱子是TDX-104,做标气时,这个谱图一共出四个峰,空气峰、CO、甲烷、CO2。有种情况请教大家一下:点着火后,基线平均电平值出现一个较大值,不能调零,衰减也没有反应。进样不出锋,有些杂质样的小峰(非待测组分正常保留时间的峰),拔掉FID高频信号线基线能调零,请问大家,这什么情况
xiao-jin
点火后基线很高,再熄火后基线是否又回零点?如果回到零点,我认为色谱柱需要活化处理下。
wflych
熄火后能调零,但是活化柱子还是不行,换上新柱子,经老化后还是不行,不能出峰
安平
yifan1117
hxh
能否把分析条件说详细点(FID温度、柱温、转化炉温、气体流量等0?
zhx_fs_ln
检测器或是你的转化装置的问题吧,可以不连转化装置试一下柱子和检测器
wflych
我确定火着了,上面这些我都试过,参数也没有问题,问题是为什么基线会冲顶,不能调零,熄火能调零,出峰也是些乱七八糟的东西
wflych
柱温70,FID150,六通阀进样,转化炉360,柱子和转化炉都老化过,还是不行
wflych
谁能帮助我,啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊,上帝啊,这什么问题啊
hxh
转化炉没有H2进入的话也不会出峰(温度只是其中的一个条件).
