主题:【求助】冰醋酸中乙醛,请问怎么测?
浏览0 回复11 电梯直达
m3104596
网上看了一篇用HP-INNOWAX柱子的。药典写的是聚乙二醇聚硅氧烷柱子,我单位DB-WAX可以用么。。。
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
聚乙二醇是另外一类广泛应用的固定相。有些我们称之为“WAX”或“FFAP”。聚乙二醇的稳定性、使用温度范围都比聚硅氧烷要差一些。聚乙二醇固定相色谱柱的寿命较短,而且容易受温度和环境(有氧环境等)的影响。但由于它的极性比较强,对极性物质有特殊的分离效能,所以仍是我们常用的固定相之一。为了提高分离效能,还有用pH阳离子改性聚乙二醇固定相。FFAP柱就是一类用对苯二甲酸改性的聚乙二醇作为固定相的(DB-FFAP)。这种色谱柱常用于分析分离酸性化合物。另外,我们也用碱性化合物对聚乙二醇固定相改性用来分析分离碱性化合物(CAM)。
相应的柱子牌号有:HP-Wax、DB-Wax、Carbowax-10,HP-INNOWax、DB-WAXetr、Carbowax-20M,HP-FFAP、DB FFAP、OV-351等。
yy_0324
m3104596
qqqid
楼上你这个书的截图是药典的吗?
如果是药典的内容,只能说写这个内容的人闹笑话了。
聚乙二醇 和 聚硅氧烷 是两种固定相,好象没有两种一起用的。
m3104596
原文由 qqqid(qqqid) 发表:楼上你这个书的截图是药典的吗?如果是药典的内容,只能说写这个内容的人闹笑话了。聚乙二醇 和 聚硅氧烷 是两种固定相,好象没有两种一起用的。
药典上的
安平
安平
Insm_f3ddc993
xx_dxd_xx
原文由 Insm_f3ddc993(Insm_f3ddc993) 发表:
楼主,最后你们用的什么柱子
药典有错误,掉了一个“或”字。实际上用624或者1701或者FFAP柱都可以
1
2018/12/4 15:12:51 Last edit by xx_dxd_xx
dadgoh
差了一个“或”字。聚乙二醇柱是极性柱,聚硅氧烷是非极性柱。看来都可以用于该分析检测。
