主题:【求助】气相色谱柱子老化时出峰
浏览0 回复5 电梯直达
shouhou
请教一下各位,气相色谱在做老化的过程中,ECD出峰是怎么回事?
先说一下情况:我们是Agilent 7890,填充柱,用来测温室气体CO2、 CH4 、N2O
前几天对柱子做老化,发现在老化快结束的时候,ECD出了一个很高的峰(做样品时响应也就300左右,出的峰都快15000了)
另外,FID的基线也突然下降了
不知是什么原因造成这样的?
hza123
shouhou
原文由 hza123(hza123) 发表:
ECD可以测CO2、 CH4 、N2O么?
可以~
我们是FID检测CO2和CH4,ECD检测N2O
用的是填充柱,做气体样品,阀进样
安平
老化的时候,最好不连接检测器,也不观察仪器输出信号。
luoqinliang
shouhou
原文由 安平(byron1111) 发表:
谢谢!
原来也问过工程师老化时是否要和检测器断开,他说没事儿,所以一直都按他说的做~
