原文由 tiantaishan 发表:
不知道样品是什么(样品中其他物质在高温会不会产生甲醇或保留相接物质),如果样品90度顶空峰是完全分开的化,应该是样品基质导致的气液分配变化,提高温度,甲醇标样上升不大,而样品提高了很多倍,象两种互容液体,加入无机盐可以改变溶解度,提高检测灵敏度,而且受温度影响很大。可以试试样品加标,用稀释标准液体溶解样品(浓度和样品含量差不多,可以做一个点,也可以做曲线),与水做样品溶剂时样品比较,计算出甲醇含量,试验采用60度,和甲醇沸点差不多(气化没什么问题),通常采用较低温度可以防止其他较高沸点有机物气化产生干扰。
