主题:【讨论】请问这样算联用吗?
浏览0 回复7 电梯直达
chemistryren
一般的联用是指仪器硬件部分的联接吧??
我想问:做有机金属的话,先经过色谱分离,用烧杯接少量的流出液,再放到原子吸收或ICP上去测定,这算联用吗??
白水山石
如果楼主说是是联用技术的话,恐怕就没有可不能联用的技术和仪器了
苏豆
个人以为:不能称为联用仪,但是应该认为是联用。
虫子
你怎么确认你收集液体是体积和时间?
lc-ICP-MS?是不是想这个?
shijw
楼主说的肯定不能算联用!怎么解释呢,您这个处理方式应该叫LC and ICP(AAS)MS or AES,如果是联用LC-ICPMS or AES(AAS)应该叫LC coupled with ICP(AAS)MS or AES,前者是off-line,后者是on-line。
faway
jxpscd
dickwang2008
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
一般的联用是指仪器硬件部分的联接吧??
这应该不是联用,你必须解决色谱和原子吸收之间的接口问题。
