光电液位传感器作为浮球式液位传感器的替代品,具有诸多优势,应用广泛。首先,光电液位传感器采用光学折射原理进行液位检测,无需机械部件运动,因此具有更高的可靠性。相比之下,浮球式液位传感器的浮子易被卡死,造成不稳定的工作状态,降低了其可靠性。
光电液位传感器的清洗更为方便,符合食品卫生认证标准。相较而言,浮球式液位传感器中的磁铁容易吸附水中杂质,导致水垢产生,清洗困难,不利于保持设备的卫生。
光电液位传感器具有更高的液位检测精度,可控制在±1mm以内,而浮球式液位传感器的检测精度较低,一般在±3mm甚至更高,易受外界因素干扰影响。例如,水垢等因素会使浮球增重,进而影响液位检测精度。
![光电液位传感器]()
光电液位传感器的安装灵活性更高,可上置、下置、侧向、斜向安装,适用范围更广泛,而浮球式液位传感器在安装时有一定限制,不如光电传感器灵活方便。
光电液位传感器以其高可靠性、易清洗、高精度和灵活安装等优势,逐渐取代浮球式液位传感器成为液位检测领域的主流产品,为工业生产提供了更为可靠、精准的液位监测解决方案。
