请教各位高手,根据生活饮用水的标准,
气相色谱的检出限为2倍噪音所对应的物质的浓度,这个噪音值怎么的出来呢?是基线的值吗?但是基线本身会有轻微的一点波动,看那个仪器上的面板就知道了,而且就算是噪音是基线的值,但我定量的时候是用峰面积定量的,那峰面积和噪音本身就是两个不同的单位,那怎么算才好呢?
同时,还有个方法是用空白起检测然后根据标准偏差来计算,那请问用哪个来计算才行呢?因为如果空白进去跟本就是一条平稳的基线.
能具体给出如何做检出限吗?谢谢.检测器是ECD.
另外,关于检测限的问题,有两个方法,一个是4倍的检出限,一个是10倍的,都不是中国的,到底用哪个啊,有没有中国自己的标准呢?请教各位,不胜感激.
