主题:【讨论】大家都是在什么时候更换P10气体
浏览0 回复18 电梯直达
chenying6262
想请教一下各位,在压力表显示多少的时候,更换P10气体啊
说明书上写的是0.5MPa
现在仪器上压力表显示1.2MPa,请问能用一周再换吗
该帖子作者被版主 金水楼台先得月2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
波斯猫
一般小于1.0MPa的时候就换了,1.2MPa可以用多久就得看你的使用情况了
2011/11/2 18:49:22 Last edit by liuxuwentiger
XRF_INFO
金水楼台先得月
金水楼台先得月
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:
一般小于1.0Pa的时候就换了,1.2Pa可以用多久就得看你的使用情况了
小于1.0Pa,好像还是可以测样的
qcz9999
1MPa需要换气的讲法合理,除考虑实验使用外,还要考虑硬件的保养,当然你使用到0.5时再换也不是不可以
chenying6262
波斯猫
更正一下:沙发帖子里的1.2和1.0的单位是MPa,不是Pa。
5楼补充的很充分,据俺的理解,一般单纯就压力来说,理论上,气瓶里有气体存在就是可以测量的,只是当压力太低的时候,可能会有一些意想不到的现象发生,比如PC膜,以及测试的稳定性等
wvenus200
金水楼台先得月
原文由 wvenus200(wvenus200) 发表:
一般是1.0Mpa以下换,到底部气体会比较胀
这是什么意思呢?
wmymm
我们一般都是气瓶压力到0后才换气的,反正出气的压力在0.75MPa就行了啊
也没出现过故障什么之类的
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:分享
