主题:【求助】请大家简述一下 X射线荧光光谱分析的特点?
浏览0 回复14 电梯直达
金水楼台先得月
今天来个简单的问题,根据自己实际工作,你体会到了 X射线荧光光谱分析哪些独特的特点?
ziru09
分析元素范围广。一般现代波长色散X射线荧光光谱仪均能测定元素周期表中从铍到铀的80多种元素。
zhangyuan40211
测定元素的含量范围宽。可以从10-6级到100%,若经过预富集的特殊处理,甚至可以测到10-8级的含量。全反射X射线荧光分析的检测下限可达 10-11~10-15 g(或109个原子/cm2)。
波斯猫
适应范围广,有效检出度宽,测试过程快,操作相对简单,容易有效降低测试操作中的人为误差,重现性好。
2011/10/11 23:01:17 Last edit by liuxuwentiger
xiaoxuewen781
自动化程度高,分析速度快。对于单道顺序式自动X射线荧光光谱仪,测定一个样品某一个元素的含量,一般只需10~40s,多道同时型X射线荧光光谱仪,则一个样品只需要20~100s就能同时测定多种(最多达48种)元素。
ligaohu820
分析试样可以是固体、粉末、液体或晶体、非晶体等不同物理状态的物质,甚至封闭在容器内的气体亦可测定。
jingxiu
X射线荧光光谱分析与试样中一般元素的化学状态无关
huangyanbo89
原文由 jingxiu(jingxiu) 发表:
由于采用原子的内层电子跃迁产生的K(或L)系特征谱线作元素分析线,因此基本不受元素的化学状态的影响。
hanmeng3011
而且与可见光谱分析相比,谱线简单,互相干扰少。
hanmeng3011
对于轻元素,其不同的化学状态会引起谱峰位移,这种现象已被用于某些元素的化学价态分析的研究。
guxiongyue
