主题:【求助】液相跑不出东西
浏览0 回复15 电梯直达
dlolive
waters-600E
石油过柱后,跑液相,浓度换了,波长也改了,就是跑不出东西,怎么回事?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xizhi
所选的吸收波长到底是不是目标产品适合的吸收波长;样品上样时有没有溶解好;流动相对样品的溶解效果如何,能不能很好溶解这些都考虑一下,或许有帮助
zhuxinchun1979
dlolive
原文由 xizhi(xizhi) 发表:
我是学生,用的是上一届的方法,同一台仪器,但就是跑不出来
dlolive
原文由 zhuxinchun1979(zhuxinchun1979) 发表:
样品处理好没有,柱子是不是洁净,有没不污染,
若污染了的话,怎么处理啊?请教
chengx214
Mix_Grey
查看下仪器,检测池是否安装正确,管路连接是否对。
ElderYu
用的检测器对不对,还有就是波长的问题,看样品坏了没
哇咔咔
污染不污染的应该不会导致不出峰,顶多是乱峰或者压力升高堵塞。不出峰的原因一般为两点,
一是样品的问题,例如样品本身没有吸收,但这种应该会出现溶剂峰,或者样品没有进入检测池,这种情况不会出峰,因为检测器检测不到东西。
二检测器有问题。例如没开灯,或者损坏等。
石头底下的蛐蛐
非常的同意楼上的观点  因为 我曾经也好几次没有跑出峰来  原因是忘记开检测器了  还有一开始进样不熟练  样品没有进去  不知楼主是不是手动进样呢?
byjlz
手机版: 液相跑不出东西
