主题:?粉末制样问题
浏览0 回复39 电梯直达
wysbt
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
小弟在压片时经常遇到这样的问题,有些样品无论样调整压力时间,压出来的样总是掉落,我认为是粉本身粘结力的原因,请问各位大侠,对于这种样品,还是用压片法,怎么样才能制出密实的样品,而对分析结果不至产生明显的影响。
推荐答案:leo324324回复于2006/12/30
使用粘接剂应该可以解决问题
补充答案:
feixiong5134回复于2006/03/15
有个问题的注意,不能随便象红外那样添加其他的成分(如溴化甲),因为那样带入新的杂质。我不知道你是怎么制样?我用双面胶,又的时候也由你说的问题,样品粘度不够,这个时候我就不要求太高的温度去烘烤样品了!这个时候制的样还可以!
whoami回复于2006/03/25
lu_lijin回复于2006/03/29
大家说的都有道理,我遇到的是压SiC样品粘性不好,其它铁合金都很理想,研磨时我用的是正己烷
mlz_123回复于2006/03/30
硼酸不错,有时也不行,烟囱灰就不理想,
happyjyl
楼主可以参考红外光谱版里茅茅发的帖子:[原创]我做红外的经历(兼红外第二课堂)
feixiong5134
原文由 happyjyl 发表:
怎么搜索不到啊?
happyjyl以后最好给链接啊!谢谢
我找到了http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/362718/forumid/34/query/search
Last edit by feixiong5134
feixiong5134
wysbt
原文由 feixiong5134 发表:
不能随便引入成分这一点我知道,而且听有人说荧光分析中,最好不要做卤素,原因是卤素过于活沷,对仪器伤害较大。
请问你用说的双面胶和高温具体是什么回事?
当风吹过海洋
楼上的观点我很同意.
根据我的经验到目前为止我所用压片法建立的工作曲线一切良好,并未出现压块后剥落的现象,包括矿石\耐材\炉渣\合金等
在压块的时候应该注意的一个细节不是样品越多越好,超过一定量就反而容易剥落.
另外:楼主所说的双面胶的问题我也很想知道派啥用处
pxf
原文由 aya_xyh 发表:
楼上的观点我很同意.
我同意该楼主的意见,我用压片法也是很好呀:样品也不是越多越好!我也很想知道双面胶的问题。
缺水的海豚
楼主应该讲清楚,你到底压的是什么样品!这样大家才好分析原因
wysbt
我压的是粉煤灰,还有荧光粉之类的东西。
上面朋友说的双面胶好像是关于红外用的。
Isaac Wang
那要看你压的是什么?有些材料本身的粘结力是不好,要加粘结剂的!比例也要合适,再有压片时要保证待压试样的面平整,否则容易出现坏样!
whoami
对于难压的样品,一般是用硼酸做衬底。这方面的文章很多的。
如果在压片前需要先粉磨的话,可以试着加一点三乙醇胺。也可以加些淀粉。
手机版: ?粉末制样问题
