主题:【讨论】XRF测试:儿童鞋铅含量1500mg/kg!
浏览0 回复18 电梯直达
hjlsxr
小女儿三岁了,
买了一双托鞋,穿了一年了
现在拿到公司测试了下铅含量,高达1518mg/kg
氯含量20%,应该是PVC材料。
根据美国《消费品安全改进法》规定,12岁及以下的儿童产品中,总铅含量限值为100mg/kg
超了15倍!!
附上测试截图
铅含量超过国际标准
记者从深圳检验检疫局获悉,近日,该局工业品检测技术中心纺织实验
室,在对一批出口至美国的鞋类产品检验监管中发现,其橡胶鞋底总铅含量检
测不合格,存在严重质量安全风险。检验检疫部门提醒深圳出口鞋企要高度重
视,严防童鞋铅含量超标。
据了解,此产品为
PVC
面女童凉鞋,根据美国消费品安全委员会发布的总
铅含量测试标准进行检测,其橡胶鞋底总铅含量为
232mg/kg
。根据美国《消费
品安全改进法》规定,
12
岁及以下的儿童产品中,总铅含量限值为
100mg/kg
此产品检测值超过限量规定值的
232%
造成童鞋铅含量不合格的原因,主要是原材料生产企业未能对铅含量实施
有效控制,如鞋底、
PU
革生产过程中添加回料或废料,或使用其他劣质辅料造
成污染,而部分鞋企未重视原材料的安全质量风险也是原因之一。
文章来源:
六一社童装
http://www.liuyishe.com
该帖子作者被版主 金水楼台先得月10积分, 2经验,加分理由:具有原创潜力的帖子,整理一下吧。重发
依风1986
sonne86400
手持的x荧光半定量就做不到 功率实在太小 做个定性差不多 建议采用采用化学分析准确定量结果会很准
仗剑少年游
仗剑少年游
原文由 hjlsxr(hjlsxr) 发表:
小女儿三岁了,
买了一双托鞋,穿了一年了
氯含量20%,应该是PVC材料。
超了15倍!!
附上测试截图
铅含量超过国际标准
视,严防童鞋铅含量超标。
据了解,此产品为
PVC
232mg/kg
。根据美国《消费
品安全改进法》规定,
12
岁及以下的儿童产品中,总铅含量限值为
100mg/kg
此产品检测值超过限量规定值的
232%
有效控制,如鞋底、
PU
文章来源:
六一社童装
http://www.liuyishe.com[/quote]
如果铅含量真的这么高,貌似可以当做铅矿处理了……
loaferfdu
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
六一社童装
仗剑老师是不是很少测试鞋类样品,如果你做了就知道,这个铅含量一点也不高。事实上,市面上的塑胶产品很多含有高Pb、高Cd,你有兴趣找些塑胶产品或者饰品测测就知道了,只不过重金属的危害还没有引起大家足够的重视。
Pb是作为塑胶类尤其是PVC的稳定剂加入的,手持式得到的1500ppm可能不那么准确,但是这个鞋子中含有0.1%左右的铅类稳定剂是肯定的。
国内的很多厂家,都是出口一套检验标准,内销的另一个标准。内销产品标准不严,诚然和相关标准缺失有关,但是相关政府部门的不作为却更让人无语,这里面包括可以制定标准的检验检疫部门,也包括工商等执法部门执法不严等因素。
该帖子作者被版主 albert8009223积分, 2经验,加分理由:回应
仗剑少年游
原文由 loaferfdu(loaferfdu) 发表:
六一社童装
孤陋了,学习了,只考虑污染,未考虑添加剂了。
千层峰
国内产品不合格是很常见的,没人管,什么没法规规定。很多原本出口的商品,因为不合格,就转内销了。
铅元素有可能是PVC材料中,或来自油漆中。
XRF只是个大概的数据,XRF一般要求1000ppm级的数据,允差是100ppm。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:参与讨论
2013/8/27 13:58:33 Last edit by jxyan
hjlsxr
人为添加铅的PVC材料作为鞋材,这么高的含量,
PVC软胶一般也含高含量的邻苯二甲酸酯用作塑化剂,我将继续测试PH。
小孩脚的皮肤夏天出汗,长期直接接触,危害是很大的。
loaferfdu
赞哦,等待你的实验结果,塑化剂也不是什么好东西,重金属也一样。不过呢,也不必谈虎色变,这些东西,只要不是吃下去或者吸进去,危害没有那么大的,台湾的塑化剂风波闹得那么大,主要就是吃下去了。
这一阵子闹得很凶的水龙头含Pb问题,其实没有那么可怕,因为毕竟只是龙头部位有Pb,而且现在的龙头大多是陶瓷阀芯,家用水管都已经改成塑胶管了,所以影响并不大,从某种意义上来说,我们都是喝着含Pb的水长大的。但是我们很多人并没有出现血铅的症状和问题,对吧?
特别的,儿童玩具类的需要重点防范,因为小朋友尤其是婴幼儿喜欢把东西往嘴里送,他们用嘴感知这个世界。
CC❤YY
学习了,XRF技术应用挺广泛的嘛。
生活中大多数人关心这个的不多,只要能用就行,特别像一些农村,连婴儿用品都没有非常注意。大家都是专业人士,在这方面可以多注意下。
