主题:【求助】原子吸收,所用的标液一般存放时是冰箱4度冷藏吗
浏览0 回复17 电梯直达
小玲256
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
火焰的  可以放几天  石墨炉 要小心  最好处理好就测
桌子下面少个八
对于大多数稳定的元素来说,ppm级的只要密封良好,室温下保存放个几天甚至一个月基本上问题不大。
ppb的一般都建议现配
ldgfive
一般是室温保存,ppm级的可以保存大约一个月,ppb级的可以保存几天
dyxwsjy
反正标准溶液说明书(证书)是这样要求的,我们也是这样执行的。
wnnzl
秋月芙蓉
冰山
夕阳
这要依据标样的浓度而定,不能一概而论。
试想,从标物中心采购回来的高浓度标液不都是放置在常温下吗?
hsz123456
shadow_hlr
我这边火焰法的标液常温下保存三个月(标签上也明写三个月),事实上一般的元素如铜、镍、铅、镉、铬等放半年基本也没事。石墨炉用的一般都现配,铅50PPB,镉2.5PPB放上一两星期也没事,标样可以做准。锡就不行了,要现配。
