1、光源技术:一般用HCL,采用的供电是脉冲供电,目的是扣除外界光的干扰。(检测器会在光源输出暗信号的同时进行调零。)
2、原子化技术:分为火焰原子化和石墨炉原子化。加热样品到二千多度使样品由溶液变成气态原子。
3、扣背景技术:目前流行的是塞曼效应扣背景。通过塞曼效应来将样品激发态分成多个能级形成光的吸收差异。利用吸收差异来设计扣除背景。
5、分光技术:大多用光栅。对刻线要求不高,有个0.1nm的分辨就足够了。这是因为光源的光几乎是单色光了。如此,光栅不算很核心的部件。
6、光传输技术:让光源的光进入检测器,必须用大量的反光镜,有些反光镜的目的只是为了让仪器更小。包括光栅在内,传输路径上的效率是很关键的,影响到仪器的噪声水平。
7、检测技术:一般用光电倍培管。主要工作原理是电子倍增,给电极加高压,每经过一次电压差,电子就撞击产生二级电子一次。打拿极将光转换成电子,对光能量敏感。所以不同波长的光的效率也不同。
8、数据技术:光电倍培管的信号经由前置放大器后由模数转换成数字信号,进入计算机加以处理。
小结:
原吸的核心在于光源、原子化器与扣背景效果。比这些还要核心的是样品的前处理是否彻底,把样品处理成标样,还怕不好做嘛。
