主题:【求助】石墨炉背景峰变成双峰,不知道对结果有没有影响?
浏览0 回复26 电梯直达
dahai15145
我用的机器是岛津AA7000,用基改1%抗坏血酸+1%硝酸,原子化峰型的背景峰变成双峰,用2%的磷酸二氢铵就峰型正常,背景峰变成双峰,不知道对结果有没有影响?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
秋月芙蓉
你的标准系列溶液会出现这个情况吗,还是仅限于样品溶液
悠旸
估计标样正常吧,如果仅样品出现双峰要优化升温程序。
rapin
wmj31
LZ测啥元素的?背景峰多大?与样品峰比较起来怎样?背景峰和样品峰有没有分开?LZ能上传图吧,这样好分析。
lilylau
夕阳
原文由 dahai15145(dahai15145) 发表:
反复看了半天楼主的帖子,还是有些糊涂。基改使用1%抗坏血酸+1%硝酸时,“背景峰变成双峰”;当改用“磷酸二氢铵就峰型正常”了,但背景峰还是双峰。这不是没有区别吗?
jack510070
出现双峰肯定不好,这样的数据可靠性是不高的,应该调整升温程序,直到问题解决。
coffee8
coffee8
悠旸
AA-7000有氘灯和自吸收两种背景校正方式,氘灯校背景用的多。
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
用的何种扣背景方式呀?
