主题:【原创】便携式翡翠鉴定仪面市(更多介绍)
天瑞俱乐部
    天瑞仪器珠宝首饰检测系列2011年度新品——MIR3043P便携式翡翠鉴定仪正式向市场投放。
    在珠宝首饰行业,天瑞目前拥有X荧光光谱仪EDX860D、X荧光光谱仪600、EDX880通用型贵金属检测仪等7款仪器,能够对金、铂、银、钯、铜、锌、镍等重金属进行含量鉴定。这些仪器在中国各级金银宝石质量检验单位、科研院所以及生产加工企业均得到广泛运用。
    MIR3043P是一款专用于检测翡翠AB货的便携型光谱仪器,可实现对手镯、玉佩等翡翠饰品的快速鉴定。其主要竞争力如下:
突破传统翡翠鉴定方法
    珠宝行业,通常将翡翠分为A货、B货和C货。“A货”是天然翡翠,未经任何人工化学处理;“B货”指经强酸浸泡处理后,又用有机物固结的翡翠;“C货”则玉质是真实,颜色却由人工加色的翡翠。
    传统鉴定方法主要依赖于折射仪、宝石显微镜、滤色镜和分光镜进行检测,这些方法可鉴定出染色翡翠—即翡翠C货,但对于鉴定B货却颇为棘手。
    天瑞仪器研发生产的MIR3043P便携式翡翠鉴定仪则突破了传统鉴定方法,借用红外线谱分析原理,准确鉴定翡翠A货和B货,检测全程仅需10-60秒,且不会对样品造成任何损害。“根据国标GB T-16553-2003《珠宝玉石鉴定》,翡翠B货在2800-3200 cm-1有强烈的吸收峰,通过检测有无吸收峰即可辨别A、B货。”
辨假准确率可达100%
    MIR3043P便携式翡翠鉴定仪在对翡翠饰品进行定性检测时,精确度很高。反复的实验室检测结果表明,其辨假准确率可达100%。
    MIR3043P首次将可变波长滤波器技术引入了分析测试仪器。可变波长滤波器使用的是法布里-珀罗干涉仪原理(FPI):当改变两块平面镜之间的光学带隙的距离,透射的光的波长也将改变。再加上微机电技术的应用,从而实现仪器的小型化。
    另外,高发光效率的红外光源、高灵敏度红外热释电传感器、全数字调制解调等术的引入也为检测数据的精准和可靠保驾护航。
便携式设计更显人性
    MIR3043P便携式翡翠鉴定仪的核心竞争力之一,便在于便携、轻巧的外形设计。
    “前期市场调研结果表明,便携式设计更能迎合珠宝首饰行业检测需求。因此,天瑞在产品开发阶段对MIR3043P不断升级,并通过技术攻关实现了它的小型化”MIR3043P便携式翡翠鉴定仪整机质量只有5 kg,它引入了先进的微机电MEMS技术,通过法布里-珀罗干涉仪原理(FPI),保证了可变波长滤波的实现。
    便携式MIR3043P还嵌入人机智能界面。内置触摸屏及WinCE操作系统的采用,确保界面简洁,操作简单,谱线直接显示。
客户试用反馈良好
    为进一度验证和确保MIR3043P整体检测性能,天瑞仪器对其进行了反复自检,并邀请珠宝行业已有客户试用。目前,实验室检测及客户试用反馈效果均良好。
    MIR3043P研制成功后,天瑞研发团队对仪器的多个项目进行实验室检测,严守每一个技术关。“我们的实验室自检项目包括:探测器温度测试、噪音测试、整机性能测试、整机重复测试、重复性测试、扫描速度测试等,各项测试的实验室效果良好。”
    同时,为通过第三方途径验证MIR3043P的性能,4月初,天瑞仪器将一台样机投放至上海某检测中心试用,截至目前,客户对样机的检测准确度及仪器稳定性表示满意。
    针对MIR3043P便携式翡翠鉴定仪的创新技术,天瑞已提交发明创造专利申请——“一种鉴定翡翠A货、B货的系统及其鉴定方法”。目前,专利申请已由国家知识产权局受理。
此前讨论:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110622/3376412/
yuduoling
