hxh回复于2011/07/07
2、FID是否灭火?3、分段检查:①调节FID输出信号电位器(通常称调零电位器),如有明显变化,说明FID放大器工作正常;如无变化,放大器有问题;也可用万用表直流电压档(mv)检查。②检查FID输出信号与工作站采集器输入的连接是否正常;③采集器输出与计算机的连接是否正常。
安静回复于2011/07/08
先检查气相出不出峰,如果出峰就是自动进样仪的问题了,不出峰的话把进样口里衬管和检测器端喷嘴清洗一下。这样基本排除问题了!
121153049回复于2011/07/11
首先检查点火问题,再检查漏气。最后检查电子元件。电子元件你可以调下基线,看看变化大不。点火可以看看你点后和点前的区别 还有看看基线也能看出电子元件正常与否 你最好能放张图给大家分析。
127079yhb回复于2011/07/15
先气相进样看是否出峰,如果出峰那是自动进样器有问题,可以换针、衬管、进样扣垫等;如果气相也不出峰,检查进样系统,你说不漏气,再查一下是否堵了。再者检查检测器、工作站的连接是否正确,仪器地址等。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 wcs8512(wcs8512) 发表:工作站和放大版有没有问题
原文由 lnlcj(lnlcj) 发表:原文由 wcs8512(wcs8512) 发表:工作站和放大版有没有问题这个问题可以这样解决吗?在FID检测器出口处用注射器注入一点乙醇,如果出峰的话就说明工作站和放大版没有问题?我见工程师这样做过,但不知道是不是检查工作站和放大版的。
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:你FID点着火了没?
