原文由 dingchong_113(dingchong_113) 发表:原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
用水溶液来举例子简单一点。
比如测水中的铅,假设水样中铅浓度为1.2ppm。往这溶液加入1ppm的标液,经过前处理后上机,测试结果为A。
回收率=(A-1.2)/1
不好意思,我还是没懂,你说的这个前处理是要怎么处理呢?
我这样理解你看对不?假设我测得水样中的铅浓度是1.2mg/l,我把这个样品和浓度为1mg/l的铅标准液1:1混合后,再检测,检测结果是1.1mg/l。因为铅含量增多了,溶剂体积也增加了。所以不明白你说的这个A是个怎么前处理法?
