主题:【求助】高纯氢中的氩气和氧气怎么分析
浏览0 回复11 电梯直达
wqh_1983911
请问高纯氢中的氩气和氧气怎么分析啊,用什么柱子能分开啊?载气是什么啊?谢谢
chengjingbao
原文由 wqh_1983911(wqh_1983911) 发表:
联系高麦和AGC厂家,或许有答复。
平常用在线热导,没做过低含量。
至于氧气,分子筛类型的柱子应该可以。氦载气。
纯属个人猜测,仅供参考!
2011/11/10 22:30:41 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
这个标准可能更具备权威性。但微量的氩却没分析,做氩,不知是何目的?
2011/11/10 22:40:57 Last edit by chengjingbao
nitrogen
请问现在的技术,什么样的生产工艺生产的高纯氢有氩?国标也不要求分析氩。微量氧可以用专门的微量氧分析仪,实在要分析微量氩考虑在分离柱前加脱氧柱,检测器要灵敏度很高,如上面程老师说的,用专门分析高纯气中微量组分的仪器,高麦和AGC厂家,会有答复。
安平
wqh_1983911
谢谢大家了,其实就是想把氩气和氧气分开的。但是氢气含量很高,如果用氩气作载气的话,氢气会把氧气峰盖掉的。所以用氢气作载气想把它分开。有没有什么柱子推荐的
wanglixi
安平
chengjingbao
原文由 安平(byron1111) 发表:
柱温需要极低。需要制冷柱箱
这点不太容易,两者的沸点只差不到3度,氧为-183,氩为-185。用液氮?可以用液氧一试,但效果不会很好。这是因为解决了沸点问题,但还要看柱分离,有些组分,两两相冲,还会粘合,只能试。欢迎做过此类测试的朋友公布其配置。
我以前做过氮载和氩载的测试,两者进行扣减,从而算出氧和氩,但近期,通过微量氧与色谱的配合,效果会更好,这是针对高纯气中氧氩的。其它还可以用热导做纯度含量,色谱就比前者方便些了。
nokia121
理论上用氢气做载气,一般的分子筛在50都可以分开,主要的是怎么才能检测的到,普通的热导检测器肯定就不行了,好像热电有个特殊的检测器可以检测的到,
nitrogen
用氢作载气,可用毛细柱的5A分子筛分开氩和氧;又或者用填充柱:脱氧柱后加分子筛,出来没有氧峰但有氩峰,氧再用氧分析仪分析
