主题:【求助】顶空进样时,分流比变大
浏览0 回复11 电梯直达
yanbeixu
顶空进样器用压力差进样,进样那一刻分流比瞬时会变大,请问所有EPC gc都是这样的吗?定量环顶空进样器进样时,分流比会不会变大?
安平
    瞬间进样口压力变化造成的吧?
    没试验过,估计定量环方式的也差不太多。
有雨的夜
安平
qqqid
靠压力差进样的顶空进样器,在进样瞬间会提高进样口的气压,气相EPC为了保持进样口气压不变(这样柱流量才不变),自动增大分流比使分流流量增加,降低进样口气压。
使用定量环进样的顶空进样器,在进样瞬间不会提高进样口的气压,气相分流比不变。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:应助
秋醉虞阳
气相进样,已进入就瞬间气化,压力本来就大。另外瞬间进样比缓慢进样更好,减少了二次进样的现象
雨木霖
LZ是什么型号的顶空和什么型号的气相呢???
我觉得同很多老师讲的那样,进样瞬间压力变大所以分流比变大,只要不影响重复性可以不管。
yanbeixu
yanbeixu
判断分流比变大,是通过把分流口接塑料管,通到水里面,进样时,气泡明显比进样前大,进样后又会变小。
