主题:【原创】非标准方法与标准方法证实表
浏览0 回复38 电梯直达
qgp
非标准方法与标准方法证实表
附件:
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
承之
拿板砖的鱼
西瓜猫猫西瓜
非标确认你们还有其它资料吗?
如果单单这种表,资料太薄了
czcdczg
qgp
1.非标准方法:确认
(1)检验检测机构自己制定的方法;
(2)超出其预定范围使用的标准方法;
(3)扩充和修改过的标准方法。
2.标准方法:证实
(1)国内标准:由国内标准化组织或机构发布的标准(国家标准、行业标准和地方标准);
(2)国际标准:由国际标准化组织发布的标准(如ISO国际标准化组织、 IEC国际电工委员会、ITU国际电联等);
(3)区域标准:由国际上区域标准化组织发布的标准(如欧洲标准化委员会(CEN)等);
(4)国外标准,由国外标准化组织发布的标准(如ANSI美国国家标准学会、DIN德国标准化主管机关、BSI英国标准协会等);
(5)国务院行业部门以文件、技术规范等形式发布的方法。
3.方法确认的步骤包括:
①详细说明有关要求(指被确认的方法应满足的某一具体预期用途的特定要求,其中也包括客户的要求);
②确定检验检测方法的特性;
③核查评价该方法能否满足预期要求,分析方法应对检测限、准确度、精密度等项指标进行评价;
④声明有效性。
4.方法确认方式应是以下五种中的一种或是其组合:
①使用参考标准或参考物质进行校准;
②与其他方法所得的结果进行比较;
③检验检测机构间比对;
④对影响结果的因素作系统性评审;
⑤根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解,对所得结果的不确定度进行评估。
5.方法确认、证实参数(方法特性量)
不确定度、检出限、准确度、精密度、方法的选择性、线性、重复性和(或)复现性、抵御外来影响的稳健度和(或)抵御来自样品(或检验检测物)基体干扰的交互灵敏度。
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:支持这种方式发帖
zal
老兵
非标准方法仅限特定客户的委托检测,打官司和仲裁检测不宜用此法。
qgp
乱猫猫
lzq9888
