主题:【已应助】客户下单的时候不要CNAS,出报告也是不带CNAS的,客户收到报告后又要求加盖CNAS,需要另出一份还是走报告更改流程?
浏览0 回复18 电梯直达
Ins_bd021419
客户下单的时候不要CNAS,出报告也是不带CNAS的,但是都在认可范围内。客户收到报告后又要求加盖CNAS,可以另出一份还是需要走报告更改流程?
推荐答案:ztyzb回复于2024/05/11
楼主,比较简单的方式是做个补充或者变更协议,不涉及报告内容修改的话直接在原报告上加盖标识,主要是保证客户要求和最终拿到的成果一致;另外也可以考虑让客户走报告修改申请,修改报告时唯一性标识也需要变
您可能想找: 技术咨询 询底价
可以走报告更改流程,但需要在委托协议备注报告加盖CNAS章并双方确认先。
路云
原文由 Ins_bd021419(Ins_bd021419) 发表:
      客户签委托合同时特意指明不要CNAS,现在又要求盖CNAS标识,什么意思?什么意图?开玩笑吗?折腾人吗?
      假如出具的数据有些问题呢?假如检测方法发生了偏离呢?这CNAS标识还怎么盖?是不是要重新委托送检啊?
yayicuo
Ins_bd021419
原文由 路云(luyunnc) 发表:
谢谢大佬答复,可能我表达的不太清楚, 已出具的报告中所有项目都在认可范围内,只是当时客户不要求CNAS,我们就没加。 后面客户投标有要求, 需要我们在原报告上加盖标识, 报告内容不变。  这种情况是直接加盖,还是走报告修改流程,还是有其他方式?
Ins_bd021419
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
必须要走报告更改流程吗,  客户不太乐意修改报告
Ins_bd021419
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
走合同评审,收回原合同,并重新加盖CNAS印章
合同评审肯定要走的, 报告需不需要走修改流程,  可以直接加盖吗
Ins_bd021419
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
或者再重新出一份带CNAS的报告可以不?
楼主,您当时一开始不是说客户要不带标识的吗?按理说这个要求应该在委托书或者合同评审中体现了吧,如果出了带CNAS的报告就会出现前后不一致的情况。如果贵单位委托书或者合同评审中没体现标识问题只是和客户口头约定的话重出一份新报告没问题,但是保险起见要声明原编号报告作废,毕竟一个样品出两份不一样报告不合适。
路云
      这就是你们的问题了。既然客户委托的检测项目都在获CNAS能力认可的能力范围内,不管客户是否提出,你们按CNAS的要求,规范出具报告就OK了。我不知道你们不盖CNAS认可标识的动机是什么。是缺乏自信不敢担责,还是拍出问题受到CNAS处罚?
      如果你们出具的《检测报告》中,已经有“本实验室获CNAS能力认可”的认可状态声明以及“认可注册号”,尽管没有盖CNAS认可标识,也与盖了CNAS认可标识的《检测报告》等效。以下是CNAS的官方解释:
2024/5/13 11:45:29 Last edit by luyunnc
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
