主题:【求助】气相安捷伦气相7890b(fpd双柱)有机磷不出峰
浏览0 回复22 电梯直达
木木
昨天进了19个标准品有机磷(浓度1ug/ml)单标,有5个没出峰,是乙酰甲胺磷,氧乐果,亚胺硫磷,久效磷,伏杀硫磷,三唑磷,(柱箱温度,进样口温度等等都是按照ny/t761设置的,不分流模式),不知道是啥原因?
我是风儿
衬管,隔垫、进样口、色谱柱柱前头切掉10cm左右,因为乙酰甲胺磷,氧乐果出峰比较早的,对色谱系统进行下维护。
检测老菜鸟
这五个峰是最容易被衬管吸附的,换一个高情性衬管试试。
dadgoh
木木
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:可以进高浓度先看下。柱子用了多久。
一年多了
木木
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:衬管,隔垫、进样口、色谱柱柱前头切掉10cm左右,因为乙酰甲胺磷,氧乐果出峰比较早的,对色谱系统进行下维护。
木木
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这五个峰是最容易被衬管吸附的,换一个高情性衬管试试。
5190-2293农残不分流模式
木木
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:去掉玻璃棉再看看。
用的是5190-2293衬管
木木
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:以前正常不
以前好着呢,上周截了柱子老化了,换了衬管,隔垫,进样针
