主题:【求助】FID出现一个正玄波型基线波动
浏览0 回复18 电梯直达
cainiao1
各位大侠:小弟我在使用FID检测器测定高纯氢气中一氧化碳、甲烷、二氧化碳时基线出现了一个正玄波型基线波动,导致分析严重错误,平时几个ppb的结果竟然跑到了几百。正玄波型基线波动周期大概在6分钟左右。想问问有没有人遇到过这样的问题。
补充一下,载气连接检测器也是一样的结果。检测器带甲烷转化炉。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
安平
wajer
LZ是石化厂?用的是氢气是氢气发生器,空气是空压机产出?
cainiao1
我们是空分厂的,为客户供应氢气,所有的气体都是自产的,纯度相当的好,而且仪器都带净化器,关于气源我们起初也有怀疑,但是如果气源有问题不可能出现正玄波一样的波动,积水也应该是毛刺峰,所以搞得很迷茫了
xiao-jin
原文由 cainiao1(cainiao1) 发表:
最好放张图让大家看看。
cainiao1
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
最好放张图让大家看看。
我们的是在线色谱,仪器功能比较差,没有读图的功能,回头拍张照片让大家看看!
cainiao1
最好放张图让大家看看。
jinganglang
安平
cainiao1
谢谢各位的帮助,问题已经查清了,是FID检测器的信号放大电路版有问题。不过还是有疑惑,为什么在只有载气的情况下会出现像正玄波一样的信号?麻烦各位大侠给小弟参考参考?
laott
是不是进样时才出这样的峰?那样的话可能是你的载气不纯,载气用氢气发生器的话就会这样,换钢瓶高纯氢试试吧
