主题:【求助】GCMS色谱柱
浏览0 回复38 电梯直达
八杯水
实验室即将购买一台GCMS,领导让先订购几根柱子,我提交的几根常用GC柱子被领导驳回:让你买GCMS柱不是GC柱!我疑惑了:GC和GCMS柱子不通用吗?请教各位大神:GCMS有专用的柱子吗?常用的GCMS柱又有哪些呢?不胜感谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雾非雾
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
通常的说GCMS上用的柱子可以用在GC上,但GC上用的毛细管柱不适合用在GCMS上。
因为GCMS用毛细管柱要求高温低流失(背景低干扰小,可能的污染小),且由于分子涡轮抽真空能力的限制,一般常用0.25内径的毛细管柱。
GC毛细管柱用普通的就行,当然用MS柱更好,常用0.32内径毛细管柱。
1
2013/8/26 14:23:38 Last edit by tang566
八杯水
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
通常的说GCMS上用的柱子可以用在GC上,但GC上用的毛细管柱不适合用在GC上。
非常感谢你的回复!那固定相填料有没有什么区别?
原天
你在论坛下载一个安捷伦2012年版的色谱目录。根据自己的样品情况,挑选那些带MS的型号的柱子就好
八杯水
原文由 原天(jianquan69) 发表:
好的,谢谢!
ruan651209
八杯水
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
两种报价一样,内中差别楼主自已琢磨。
我刚刚联系了一下安捷伦色谱柱的销售,气质柱比普通气相柱报价便宜一半左右,我想主要原因是提供的气质柱都非常短,都是12m或者15m的。
symmacros
两种报价一样,内中差别楼主自已琢磨。
可以两者同样规格下比较一下。
八杯水
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
两种报价一样,内中差别楼主自已琢磨。
可以两者同样规格下比较一下。
没有找到规格一样的两种柱子,比如:HP-5 ms规格是15m*0.25mm,1.0um;HP-5 的规格就是30m*0.25mm,0.25um。
steven
两种报价一样,内中差别楼主自已琢磨。
可以两者同样规格下比较一下。
HP-5MS也有30m*0.25mm,0.25um,楼主可以再找找
八杯水
原文由 steven(myoak) 发表:
两种报价一样,内中差别楼主自已琢磨。
可以两者同样规格下比较一下。
嗯,再找找看。谢谢!
手机版: GCMS色谱柱
