主题:【已应助】有人检测过紫外吸收剂UV3638吗
浏览0 回复19 电梯直达
tsingtho
供应商提供的样品瓶中含有
担心这个物质会在高温或者光照情况下溶解到样品里,所以想检测样品中有没有这个物质。但是目前还买不到这个物质的对照品,不清楚具体的出峰时间。对样品进行提取,也没有检测到这个物质,不确定是检测不到?还是提取有问题?还是检测方法的问题?
想请问有没有人做过这个物质的?
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:话题
ethanxu
5-10%的浓度是蛮高的了,把萃取液拿 到GCMS上扫一下,再看下TIC图是不是有出峰试试。但一般紫外吸收剂在GCMS响应都很差的,紫外吸收剂UV3638的最大吸收峰为349nm,也可以看下有无吸收峰。
有雨的夜
请问这个物质是供应商提供给您的吗?
这种含有紫外吸收剂的样品瓶是否有国标呢?
ruan651209
苯并恶嗪类,没测过。
苯并恶唑类是荧光剂,LC_FLD最胜任。
LZ列的,气相估计测不了,沸点太高了。
tsingtho
原文由 ethanxu(ethanxu) 发表:
紫外坏了,新的还没买回来
tsingtho
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
请问这个物质是供应商提供给您的吗?
供应商提供的MSDS里面说样品瓶有这个物质,目前没有找到相关的标准
tsingtho
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
苯并恶嗪类,没测过。
LZ列的,气相估计测不了,沸点太高了。
应该可以测到的,因为Nist谱库里面有这个物质
m3071659
ruan651209
原文由 tsingtho(tsingtho) 发表:
LZ可能误解了NIST谱库,大部分高沸点物图谱都是直接用进样杆,将标品送到离子源部分做的。
且直接进样杆两、三分钟就能出图,比色谱柱进样可是省事太多了,还没有柱选择、进样口维护这麻烦事。
如TBTO(氧化双三丁基锡,就是SVHC第一批,相信没两个以上实验室会用直接进样杆做)。
2016/7/13 20:52:42 Last edit by ruan651209
symmacros
这个物质的沸点在522度多。直接是无法用GCMS做的。NIST上面的许多化合物不一定可以直接用GCMS测定的。
千层峰
查了一下,结构如上图,但找不到具体的物理参数,看起来用液相会好点。。。
