原文由ld207(v3120802)发表:XRF的检定,如果是问流程程序问题,基本就是上面几位答复的,请省级计量局(市一级好像一般没有)。合格后人家给证书,当然先把费用交了。谢谢老师分享的技术检定。
如果是技术问题,一般是检定人员会带铜样或者铝样来。拿铜样作为样品,你的XRF进行定性分析。扫Cu的角度范围就可以,然后检定人员记下kcps。然后会要求检测人员调整X光管的电压电流,在不同的激发条件下,得到的kcps是与电压电流有正比关系的。
依据这种关系,来检定你的XRF合格与否。
他们不管你的浓度范围如何,这只是对设备的检定。
至于浓度测得是否精准,跟工作曲线的制作,FP法跟XRF生产公司制作的谱图有关。这些是能力验证范畴。不属于设备检定。
这种检定方法也可以应用于XRD。。。
