主题:【求助】有X射线荧光光谱仪测定生铁产品的国家标准吗?
浏览0 回复4 电梯直达
jbjtzxhys
如题。另外相买一台切割机。用仪器来测定生铁时需要铸成相应的形状,对于成品生铁产品没办法测定。想用切割机把成品生铁加工成适于仪器测定的形状。大家有什么意见。
zhzsd
可以直接浇铸蘑菇状样品,将生铁白口化,样品可在自动砂轮上抛光。绘制工作曲线采用生铁光谱标样即可。
zhzsd
至于成品生铁,如果白口化效果较好,可以切割研磨后采用荧光分析,如果白口化不好,因游离C偏析会造成结果有所波动,可以试验一下采用热处理的办法白口化看效果能否满足你分析的要求。
wsynr
zwdzy
