原文由 gzzdgx 发表:
单位有一台国产的气相色谱仪,之前一直使用正常,现分析样品时基线噪音很大,工作站为淅大的N2000,故障排除的过程如下。
1、因电源没配稳压器,首先让电工检查电源电压,电压正常,接地良好。公司电工认为电源没问题。
2、仪器分析样品时基线噪音大,谱图如下(谱图横坐标为时间,下同):
3、不进样,直接采集基线信号,谱图如下:
4、怀疑是汽化室或色谱柱内有残留物。关氢气后检查基线,如下:
说明FID点火前后基线的噪音都很大。故障应与色谱柱无关。
5、将N2000工作站的输入信号与FID信号线断开,并将工作站输入信号线短路,采集基线,谱图如下:
此时噪音明显下降,说明工作站正常。
6、将工作站的输入信号与FID信号线重新连接上,将FID上的信号线断开(即进FID放大器的信号为空),再采集基线,谱图如下:
从此图来看,应该是FID放大器的原因,但考虑到放大器出故障的情况极少,并且仪器是今年购买的,放大器的高阻采用的是玻璃真空高阻,不太可能就出现受潮老化的现象。因此怀疑是电源的原因。
第二天,购买一台稳压器安装上去后再开机实验,基线又变正常了。
