原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
楼主估计楼进去的氢气浓度有多少?
样品主气体是氦气或者氮气的话,氮气中的氢容易检测
氦气中的比较难,tcd氦气载气下氢气灵敏度超级差
如果用氮载一般的色谱柱都分离不开氦气和氢气,特别是主体为氦气的时候
建议用氦离子化来检~
谢谢朋友们
氢气的泄露值在ppm级别,可能是100ppm。 请问dragon5灵敏度真的不行吗? 主要是检测氦气中有没泄露入氢气, 我知道用TCD,也只能用TCD,氦气和氢气的热导率差不多。
我有个很疑惑不解,载气是氦气, 样品主气体也是氦气,能测准样品中的氢气浓度吗? 载气是高纯氦气。
关于ECHZOM ELITE, 就是分析软件,请问里面的方法(就是各个组件的参数设置)会由工程师说明吗? 我对具体数字设定完全不会,像温度压力流量。
还有结果是怎么分析的,画出图后,哪个峰是氢气? 是根据沸点高低来判断出峰先后吗? 计算峰面积如果用积分,积分参数怎么设定?也是工程师说明吗? 最后打出的报告图, 纵坐标的响应值的百分比就是含量吗? (我关心氢气的含量)
请问维护和操作仪器硬件的一些主要注意点。 长期不用需要将色谱柱子取下吗? 我们买了一年柱子一直放在里面,和敬仰口检测器一直连好的。
